Cafetera Senseo obstruida o sucia que ya no fluye? ¡Límpielo para aumentar su vida útil y evitar averías!
Desde 2015, aproximadamente 2 años, uso un Senseo 2 o 3 veces al día casi todos los días. La luz de la cal ha estado encendida durante meses, pero solo noté una caída real en el flujo hace unos días. Y un caudal menor significa cafés más cortos, ya que la cantidad se gestiona por tiempo de retardo, no por un caudalímetro ...
Así que tomé cafés que comenzaban a ser rikiki… el método de limpieza fácil se explica a continuación.
Esta máquina Senseo ha logrado entre 1500 y 2000 ciclos, la mayoría de las veces cafés dobles. Es un modelo Philips Senseo pero creo que el método puede ser válido para otras marcas.
Luz indicadora de cal encendida durante 6 meses: no hay forma de apagarla, pero los cafés son buenos?!?
La luz de "piedra caliza" ya ha estado encendida durante 6 meses (por lo tanto, aproximadamente 18 meses después de la compra). Esto sin notar ninguna pérdida de flujo pero aún utilicé el anti-cal oficial (se suministraron 2 dosis con la máquina). Sin embargo, la luz permaneció encendida. El anti-caliza oficial es, de hecho, ácido cítrico en polvo ... (y ciertamente se vende 10 veces más caro con la marca Senseo de lo que cuesta de otra manera ... pero aquí no está el debate).
Lea también:  ¿Te Portail-Environnement.com?
Luego hice 2 o 3 reservas con vinagre blanco puro… sin mejor resultado: el indicador luminoso también está encendido. No insistí: el flujo era bueno.
Todavía podemos preguntarnos en qué criterio físico se encuentra esta luz de piedra caliza ...
En cualquier caso, no se trata de una medición con una sonda de pH que lo apaga ni un sensor de presión… ¿podemos asumir un conteo cíclico simple por lo tanto basado en una escala física real? Tal vez …… ¿Solo para asustar al ama de casa? ¡Me interesaría saber cómo apagarlo de todos modos!
¡El flujo (y el tamaño de mis cafés) cayó bruscamente hace unos días!
Pero el flujo ha comenzado a caer grave y bruscamente en los últimos días ...
Así que investigué el problema y la solución es, en mi caso, ¡muy, muy simple! Y supongo que ese es el caso de muchos de los Senseo, que terminan siendo desechados o realmente descompuestos por ser eliminados en lugar de simplemente limpiarse ...
Lea también:  Las cooperativas agrícolas Picardía juntos para desarrollar biomasa.
En efecto; no es el interior de la máquina Senseo lo que se ensucia, ¡sino simplemente la taza!
Aquí está la diferencia entre una taza sucia y una taza limpia:
Dirty taza de café senseo, sucio y obstruido
nueva taza de café senseo
Podemos ver claramente que la pequeña tolva del centro está obstruida. Por tanto, el método consiste en limpiar esta tolva ... ¡de forma muy sencilla!
¡Una simple limpieza de la taza de vinagre es suficiente!
El método por lo tanto consiste en frotar ligeramente esta tolva y pasar vinagre por ella, hay una válvula calibrada para mantener las cápsulas de café bajo presión, el flujo "a la atmósfera" sin presión por lo que en el mejor de los casos será una gota. probar. El caudal es de aproximadamente 2 o 3 gotas por segundo cuando está limpio.
Después de 5 o 6 ciclos de "vinagre", luego 3 o 4 tazas de agua caliente para enjuagar la taza de vinagrelimpieza del vinagre de senseo
… ¡La taza está limpia y lista para ser reutilizada!
Lea también:  El castor se traga CO2: ¿nueva arma mortal contra los gases de efecto invernadero?
Este método de limpieza es aún más interesante, ya que al final, esta obstrucción hará que la bomba trabaje más, lo que corre el riesgo de limitar en gran medida su vida útil ... y crear una falla que, por lo tanto, es mucho más costosa de reparar (y en la mayoría de los casos no es ...)
Eso es este pequeño limpieza Senseo ha permitido a mi máquina encontrar una nueva juventud!
2 comenta sobre “¿Máquina de café Senseo obstruida u obstruida que ya no funciona? ¡Límpielo para aumentar su vida útil y evitar averías! "
  1. Es normal que el indicador de cal no se reinicie automáticamente luego de la desincrustación si no se sigue el procedimiento de Philips.
    Hay métodos 2 para hacerlo:
    A) Método rápido:
    Desconecte el cable de alimentación.
    Presione los botones M / A y 2T
    Sin soltar los botones, vuelva a conectar el enchufe de la red.
    B) Método más largo de Philips:
    Siga el procedimiento de philips más largo que se explica aquí: https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
Dejar un comentario
