La calefacción con pellets de madera: la pregunta que debe hacerse antes de elegir este método de calentamiento?
1) ¿Cuáles son las condiciones para un buen almacenamiento de pellets?
a) Cierre la caldera como acabamos de decir. Si no tiene una habitación contigua: nada le impide construir, si es posible, un anexo externo al lado de su sala de calderas.
b) Humedad minimizada: los pellets son, como saben, madera curada (HR <8% según la Norma). Desventaja: los pellets son, por tanto, hidrófilos, es decir, capturan la humedad ambiental. Su alto poder calorífico para la madera (4,5 a 5 kWh / kg en comparación con la madera en trozos a aproximadamente 2,5 kWH / kg) disminuiría en caso de humedad. Además, esto obstruiría su caldera y aumentaría considerablemente su consumo de pellet y por lo tanto su presupuesto de calefacción. Por tanto, limitar la humedad es un criterio fundamental para el buen funcionamiento de su calefacción de pellets de madera. ¡Recuerde tratar la habitación que desea usar como un silo de humedad antes que nada!
c) Evacuación de aire durante el llenado: proporcionar una ventilación.Los 3 tipos de alimentación automática de una caldera de pellet: gusano, aspiración y bolsa (manual)
2) ¿Cuál es el volumen de almacenamiento requerido?
El volumen de almacenamiento debe ser suficiente para tener aproximadamente un año de calefacción y agua caliente. ¡Esto obviamente por el precio de envío!
Si reemplaza su caldera, el cálculo de la masa requerida por año es simple: 2 kg de pellets de energía = 1L aceite. (1 kg pelets = casi 5 kWh). Así que si usted consume 2500L de aceite, se le 5 toneladas de pellets.
Las normas alemanas y austriacas exigen una densidad de pellet de 1.200 kg / m3 (sí, el pellet fluye: es más pesado que el agua) lo que representa aproximadamente 650 a 750 kg / m3 para pellets sueltos.
Así que tomemos 700 kg / m3 o el equivalente a 350L de fuel oil en un volumen de 1000 Litros. Por lo tanto, necesita un volumen 3 veces mayor que el de su consumo anual de fueloil, es decir, para un equivalente de 2500L de fueloil, un volumen de 7,5 m3.
Sin embargo, también es necesario prever un volumen de “seguridad” del 10 al 15%, es decir, en nuestro caso: 9 m3 por 2500 L de fuel oil equivalente.
Por eso a la última a veces el volumen de pellets 3,5 mayor que el volumen de almacenamiento de energía equivalente aceite veces y tonelaje 2 mayor que la de aceite (o gas m3).
Leer más: ¿Ayuda financiera y crédito fiscal para pellets?
Artículo anterior: Preguntas que debe hacer antes de cambiar a bolitas?
