Propiedades y características del aislamiento natural y ecológica principal.
Esta página forma parte del archivo de aislamiento natural.
2) Cork
El corcho expandido puro proviene del alcornoque (material idealmente renovable) que se explota ampliamente en la cuenca mediterránea.
Forma parte de la corteza de este árbol. Es un tejido vegetal formado por células muertas con paredes suberificadas. Protege las partes vivas del tronco y las ramas del árbol. Su cosecha por "descortezado", si se hace bien, ¡no conduce a la muerte del roble! Por tanto, es un material fácilmente renovable.
Sección transversal de un tronco Oak-Liege (fuente)
A prueba de putrefacción, repelente al agua, no inflamable, resistente al ataque de insectos, roedores, hongos, es uno de los mejores aislantes acústicos y térmicos.
Puede ser empaquetado como láminas, placas o forma a granel de gránulos. Es muy fácil de implementar para aislar el exterior paredes, techos.
Top econological muesca: puede provenir de corcho reciclado.
Los tableros de aglomerado de corcho expandido
Resistente a la putrefacción, ligero, impermeable, roedores y resistente a la compresión. Se vende en forma de láminas de diferentes dimensiones y espesores y también se puede utilizar para el aislamiento acústico de suelos y paredes. Se puede aplicar directamente un revestimiento superficial (pintura, crepissage, papel tapiz, etc.).
Los gránulos de corcho (a granel):
Se deposita en el mismo piso, en el ático o debajo de un piso o una pared doble y atado en una de cal y cemento para suelos de hormigón ligero.
Las placas de corcho:
Fácil de instalar, la losa de corcho sustituye a un suelo, es impermeable, flexible bajo los pies, silenciosa y con un aislamiento acústico mucho mejor que un suelo.
Que ya han caminado sobre planchas de corcho, yo puedo asegurar que la sensación es agradable.
Puede ser utilizado para la superficie con un alto tráfico (entradas, pasillos, baños) o menudo rociados con agua (baño) o en las habitaciones infantiles para reemplazar la alfombra.
Propiedades térmicas:
- Conductividad térmica: 0,032 (aglomerado) para 0,05 (losa) W / m ° C
- Resistencia térmica para una capa de 10 cm de aglómero: 0,1 / 0,032 = 3,125 m². ° C / W. Es decir, un m2 de corcho de 10cm permitirá pasar 0,32 W (1 / 3,125) por grado de diferencia de temperatura.
aglomerado de corcho es 0,4 / 0,32 1,25 = veces mejor que la lana de vidrio. Por el mismo aislamiento, reduce 25% del espesor es suficiente.
Saber más: los otros aislamiento natural
