sector del aceite vegetal puro, un combustible limpio para Century 21e! Yves Lubraniecki
Introducción
La humanidad se enfrenta, entre otros, a tres peligros: el efecto invernadero, la pobreza extrema de ciertos países y el fin del petróleo.
Ya es muy tarde para reaccionar. Sin embargo, hoy en día, el único sector energético capaz de proporcionar una respuesta común a estas tres preguntas sigue siendo casi desconocido para el público en general.
Primero, debes entender que un motor, un reactor o un quemador que funcione con un combustible fósil como el petróleo, el gas o el carbón nunca estarán limpios, aunque se gasten miles y miles de millones de euros en la investigacion. Si ponemos un combustible que contiene carbono fósil en la entrada, hagamos lo que hagamos, tendremos la misma cantidad de carbono fósil en la salida. Sin embargo, el dióxido de carbono (CO2) es el gas de efecto invernadero más importante por volumen.
Entonces, debes saber que el hidrógeno y la electricidad no son fuentes de energía, sino simples vectores. Para usarlos, primero debes crearlos. Hoy en día, se fabrican principalmente con combustibles fósiles, con energía nuclear o grandes hidroeléctricas.
Finalmente, siendo las tecnologías más modernas las más caras, permanecen y permanecerán fuera del alcance de los países pobres y las diferencias seguirán aumentando.
Es nuestro futuro y especialmente el de nuestros hijos y nietos lo que está en juego, está en nuestras manos.
Resumen
1) Los hechos: estamos liberando al aire - en menos de dos siglos - una parte, cada día más, del carbono que las plantas han fijado durante 300 millones de años para producir los tres combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas. Al mismo tiempo, los países más pobres no tienen acceso a la energía y no logran desarrollarse, mientras que las reservas disminuyen de manera preocupante e irreversible.
2) Soluciones propuestas: Por un lado, aparte de las siguientes, ninguna de las soluciones propuestas por los líderes socioeconómicos mundiales (políticos, industriales, ONG, etc.) es capaz de suplantar rápidamente al petróleo que es, en gran medida , en el origen del problema, principalmente en el transporte, la calefacción y la industria.
Por otro lado, si ganamos la batalla contra la pobreza extrema y para el desarrollo, corremos nuestra pérdida debido a la mejora del nivel de vida como resultado un aumento correspondiente en el consumo de combustibles fósiles y, por tanto, las emisiones de CO2 .
Solo una fuente de energía da resultados positivos en las tres tablas: aceite vegetal puro (HVP). También se lo conoce como aceite vegetal crudo (HVB).
3) Las soluciones que se presentan aquí: el uso de energía de origen vegetal no devuelve el carbono fósil a la atmósfera. Entramos en el ciclo anual del carbono porque el carbono que rechazamos fue absorbido por la planta el año anterior para preparar el aceite que estamos quemando y será absorbido por la planta el año anterior. después para prepararse para la próxima cosecha y así sucesivamente.
Si reemplazamos parte del aceite energético (fuel oil, gas oil, queroseno) por un aceite vegetal procedente de los países que lo producen hoy, entonces de todos los lugares del mundo donde es posible plantar una oleaginosa, el intercambio energético mundial se transformará profundamente y dará recursos propios (en ambos sentidos de la palabra) a países que hoy no los tienen.
4) debe 3 condiciones obligatorias:
1ère condición; que el cambio radical se lleva a cabo mediante una colaboración entre:
a - petroleros porque son los más calificados en cuanto a combustible (en conjunto con los actuales productores y comercializadores de aceite vegetal). Si no los involucramos desde el principio, harán todo lo posible para descarrilar el cambio y seguirán engañándonos con falsos remedios.
b - líderes políticos porque tienen la legitimidad para imponer soluciones y
c - los financieros porque no tienen los medios para financiar las inversiones necesarias.
Debemos asegurarnos de que las personas que hoy están ganando montañas de dinero al destruir el planeta, estén ganando montañas de dinero ahora mismo al preservarlo. Cuando hay peligro en la casa, los buenos sentimientos ya no se aplican, esto se llama pragmatismo ...
Debe entenderse que, incluso si uno se sorprende por la gigantesca diferencia que existe entre la fortuna de unos pocos y la pobreza extrema de la mayoría de los terráqueos, hasta la fecha, nada sugiere que esto evolucionará en un significado más humano.
Si, al menos, el sector HVP hace posible que esta detestable situación sea positiva y útil en algún lugar, es mejor hacerlo que permanecer en el sistema actual que nos lleva a todos a nuestra pérdida, ricos y pobres por igual. .
2a condición: Que los métodos de cultivo utilizados para la producción de oleaginosas apelen a un concepto de agricultura sostenible (Es decir, conserva los recursos y evita los productos químicos) o por lo menos de la agricultura (uso de productos químicos, pero sólo cuando sea necesario y sólo la cantidad necesaria).
También podríamos citar la agricultura "integrada", que es un concepto en el que el enfoque agrícola es global, teniendo en cuenta las interacciones entre las diferentes especies cultivadas en la granja para minimizar el uso de insumos químicos y aumentar la cantidad de efecto beneficioso de la complementariedad de los procesos naturales entre ellos.
Si no hacemos esto, la cura será peor que el mal porque los gases liberados a la atmósfera por el uso de fertilizantes químicos son mucho más potentes para el efecto invernadero que el CO2. Es mejor detenerse ahora y continuar muriendo suavemente por el aceite.
Entre los elementos que proporcionan la máxima protección a un alto nivel de política global son: agua, aire, suelo, biodiversidad y paisajes, ya que son los bienes comunes naturales más valiosos para la humanidad.
Condición 3: Que la recolección y el comercio de semillas oleaginosas y aceites se organicen de acuerdo con las reglas de comercio justo.De lo contrario no se logrará el objetivo declarado de desarrollo de los países pobres y la diferencia sólo crecerá.
Se entiende que esta tercera condición tiene prioridad sobre la primera. Cuando una empresa (al azar) obtiene 8 millones de euros de beneficios, es después de impuestos. Si la misma empresa obtiene $ XNUMX mil millones en ganancias el próximo año, tendrá que ser después de la preservación de socios y después de impuestos. Aquí, el "comercio justo" debe considerarse imperativamente como un "cargo a pagar" antes del cálculo del resultado. Una “carga” indispensable e ineludible.
Dejemos que solo una de estas tres condiciones muy accesibles falle y el trato se pierde.
Para dirigir de manera sostenible del planeta a esta solución, debe poner en marcha hoy un movimiento de opinión que genera suficiente presión sobre la política para comprender que no podemos esperar.
No creas nada a priori lo que está escrito allí. Y comprueba por ti mismo y forjar su propia opinión. Si no es igual al mío, házmelo saber. (Ylubra @ yahoo. Com sin los espacios), me interesa mucho porque de la discusión brilla la luz.
Descargar informes
b) Versión 2009
Descargar documento la energía y el desarrollo sin efecto invernadero.
a) Versión 2004-2005
.pdf archivos de páginas 23 670 KB y escrita por Yves Lubraniecki.
Saber más: Forum energía, transporte y biocombustible
