¡La energía gris de la construcción, la cara oculta del sector!
La energía gris de la construcción y los componentes "gris CO2", la cara oculta del sector de la construcción.
Las orientaciones de la política europea sobre la energía gris de la construcción.
Los nuevos datos sobre el cambio climático nos obligan a reducir significativamente nuestro consumo de energía fósil, especialmente en el sector de la construcción, que representa el 40% de la energía total utilizada en la Unión Europea y casi una cuarta parte emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
La Unión Europea ha emitido una directiva 19 May 2010 para mejorar el rendimiento energético de los edificios, que en ese momento ya era aclamado como un gran paso. Esta directiva prevé la generalización de edificios "pasivos" o productores de energía en el horizonte 2020, con la obligación de que los edificios públicos implementen esta política desde 2018. Este texto estipula que en un cuarto de siglo, al menos 25% de los edificios nuevos son neutrales o positivos en el balance energético de su consumo.
Pero, ¿debería el equilibrio energético de una construcción detenerse en la simple noción de gasto de energía de uso?
Este nuevo umbral de rendimiento energético solicitado por las autoridades públicas nos lleva, de hecho, a buscar una lógica coherente de integración de todas las energías presentes en un proyecto para mejorar su desempeño medioambiental. Sin embargo, si se presenta la noción de consumo de uso (calefacción, agua caliente sanitaria, iluminación, ventilación, aire acondicionado), la consideración de la energía gris en la implementación de edificios y equipos a bordo era , hasta la fecha, bastante subestimado.
Ahora es inevitable que la política de muy bajo consumo decidida para futuras regulaciones térmicas resalte la importancia del factor de energía gris.
Como señala Alain Maugard (Presidente de Qualibat) en una de sus columnas en el sitio web de Xpair:
"En el pasado para un hogar que consume 80 kg eq CO2 / m2.an, tuvimos que 5 años de funcionamiento para cubrir la energía gris utilizado para la construcción. Ahora nos damos cuenta de que un edificio de baja energía, sólo requieren 5Kg CO2 eq / m2.an por sus usos pondrá a 70 80 años para compensar esta posición »
energía gris de la construcción: comparación de la energía gris y el uso para los tipos de edificios 4
Comparación de la energía gris y el uso de los tipos de edificios 4
Para establecer un orden de magnitud, sabemos que la cantidad de carbono gris necesario el desarrollo de una construcción de aproximadamente 300 a 500 kg eq CO2 / m2 para una casa, de 300 a 600 kg eq CO2 / m2 para un pequeño grupo y para 500 800 Kg CO2 / m2 para oficinas.
Pero, ¿cuál es la energía gris de la construcción ?
El ICEB (Instituto de Diseño Eco Responsable de Edificios - anexo 1) propone una definición que integra dos tipos de energías:
  • energía gris no renovable llamada energía de proceso (insumos energéticos necesarios en el proceso de implementación durante el ciclo de vida),
  • Energía gris renovable a lo largo de todo el ciclo de vida no laboral.
Este concepto es similar al estándar EN 15 978 que tiene la única diferencia para integrar, además, el mantenimiento posterior. Para esquematizar, la energía gris es la energía "perdida": es la deuda de energía, mientras que el material de energía (también llamado "materia prima") es más bien el stock de energía movilizado temporalmente. La energía material puede recuperarse al final de su vida ya sea por reciclaje o por recuperación de energía.
A continuación, un ejemplo de una comparación entre una estructura de acero y un marco de madera laminado de FDES (hojas de declaración ambientales y de salud) sobre 100 ans:
energía gris de la construcción: Comparación de energía de un marco de metal y madera
Esta comparación muestra que mientras la energía primaria total de la estructura de acero es más interesante, encontramos que su balance por contra, por lo tanto hizo energía "perdida" es muy desfavorable con respecto a la estructura de madera que nos permite una economía de 46% energía gris en el significado de la definición ICEB.
¿Cuáles son las opciones para reducir la participación de la energía gris? ?
Las principales áreas de mejora se pueden ver en varias etapas:
  • en la escala de programación arquitectónica implementando una combinación funcional, eligiendo un sitio adecuado, optimizando la arquitectura a través de compacidad y simplicidad;
  • a nivel de edificio, tendremos que enfocarnos en implementar materiales equivalentes energéticamente eficientes confiando en el ACV (análisis de ciclo de vida) más bajo posible, elemento por artículo;
  • a nivel del sitio, necesitamos aplicar el mismo enfoque analítico para ahorre agua, combustible y concéntrese en los recursos cercanos, gestión de desechos, viajes sostenibles del personal ...
  • en la etapa de explotación, podemos para reducir la energía gris a través de varios mantenimiento, mantenimiento, renovación de equipos, sobriedad, información de buenas prácticas para los usuarios ...
  • administrar el final de la vida del proyecto de la manera más óptima posible, pensando en el reutilización en el sitio o en un sector cercano, reciclaje, recuperación de energía.
¡Una nueva visión de la construcción energética está comenzando!
El 18 Febrero 2016, la asociación para el desarrollo de BBCA bajo en carbono, el centro científico y técnico del edificio CSTB y su organismo certificador CERTIVEA presentaron la primera etiqueta Low Carbon.
Jean Christophe Visier, Director de Energía de CSTB, explica que:
"Esta etiqueta se basa en métodos científicos (LCA por ejemplo) que llevaron al desarrollo del repositorio BBCA
(ver anexos 2 y 3) que se basa en el trabajo colectivo del sector y el Estado (en particular, el rendimiento HQE) ".
Ségolène Royal también celebró la creación de esta etiqueta que contribuye, en sus palabras, "para la realización de construcciones ejemplares que participarán en la implementación de los objetivos de la transición energética para el crecimiento verde y la continuación de los compromisos los Acuerdos de París sobre el Clima adoptados en COP 21 ".
Artículo escrito por Philippe Lefèvre, consultor europeo de casas pasivas certificado
Artículo publicado en siguiendo una solicitud de publicación en el sitio, ¡no dude en proponer sus propias publicaciones y las estudiaremos!
Referencias y anexos
El sitio web de ICEB
Edificio bajo en carbono BBCA
Repositorio BBCA en .pdf
Ir más lejos: discusiones técnicas sobre la energía gris de la construcción
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
