¡Artesanía inteligente y ecológica con palets!
La recuperación se ha convertido en tendencia en los últimos años, especialmente en decoración. Los plásticos, telas, metales, madera y otros materiales solo necesitan su imaginación y un poco de bricolaje para encontrar una segunda vida. Gracias a esta actividad, no necesitas necesariamente un gran presupuesto para obtener una decoración soberbia en tu hogar. Los palets pueden estar sujetos a muchas desviaciones. Aquí tienes algunas ideas en las que puedes inspirarte para crear muebles o decoración originales en casa.
En el dormitorio
En lugar de comprar nuevas tablas de madera para crea tus mueblespuedes recuperar palets industriales o conseguir palets nuevos. Para la decoración interior del dormitorio principal, puedes hacer un cabecero atípico. Para ello solo necesita uno o dos palets de madera. Luego, equípese con herramientas para manualidades y pinte si desea una cabecera colorida. Puedes colocarlos vertical u horizontalmente, según el efecto que quieras crear en el dormitorio.
Para minimizar sus gastos, sepa que también puede Diseñar una cama con este tipo de palets.. Nada más fácil: coloque los palets en el suelo y fíjelos juntos para formar la base. La altura y la longitud de la cama dependerán de la cantidad de palés que utilice. Puedes pintar o mantener su color original para un aspecto más natural. Pon tu colchón encima y tendrás una bonita cama con carácter.
Usando solo un lado de la paleta, puedes diseñar un bonito perchero Para colgar tus abrigos, sombreros y bolsos.
Pallets en una sala de estar
Para su sala de estar u otra habitación que acoge a los huéspedes, puede fácilmente desviar las paletas de madera para que se conviertan en muebles ecológicos y de moda.
La mesa de café
En un espíritu, puedes usar paletas para crear tu mesa de café. Para hacer esto, apile dos paletas y coloque un panel de vidrio o madera contrachapada sobre él.
El mueble de tv
¿Quiere crear un mueble de televisión con varios espacios de almacenamiento para sus revistas y DVD? Consiga cuatro o seis palés que apile uno encima del otro, dependiendo de la altura que desee. Es recomendable pintar esta creación para que pueda mezclar más fácilmente en su decoración. En blanco, reflejará la luz en la habitación y ofrecerá una demarcación interesante.
Biblioteca
Colocados uno al lado del otro, puede pegar o clavar los palets juntos verticalmente. Si tienes tiempo, también puedes desmontar los palets para crear estantes asimétricos. No olvides lijar la madera con papel de lija para evitar astillas al manipular el palet o al utilizar la biblioteca.
Almacenaje con palets.
Siempre necesitas muebles para guardar tus zapatos, libros, botellas, etc. En lugar de gastar cien dólares para comprar un artículo nuevo para su hogar, puede contar con Los palets recuperados para crear uno o más almacenamientos útiles.Aquí hay un estante de especias hecho con una paleta 1 / 2 y tablas 3.
Aquí hay un pequeño tutorial para hacer su zapatero con paletas:
- Toma uno o dos palets
- Consigue las tablas de los últimos.
- Monta las tablas para obtener el modelo de almacenaje que quieras
- Use soportes de ángulo o clavos para sujetar los tablones
- A continuación, puede poner sus zapatos en su almacenamiento personalizado.
Para hacerlo más fácil, también puede usar dos paletas para obtener un estante para zapatos.
Este tipo de almacenamiento es ideal para ahorrar espacio en su hogar.
Utilizar palets para el jardín.
Se pueden usar paletas nuevas o recuperadas para crear diferentes cosas, ya sea para interiores o exteriores. ¿Tienes un bonito jardín, pero no puedes disfrutarlo por culpa de los vecinos? Reducir el vis-à-vis construyendo Una empalizada o una pantalla en palets de recuperación.
También puedes diseñar bonitos sofás, sillones y mesas de jardín con paletas de madera pintadas o barnizadas. Luego, coloque cojines encima para que el asiento sea aún más cómodo. Obtenga una decoración al aire libre encantadora utilizando paletas recuperadas o nuevas. En un rincón de la terraza o bajo una sombrilla especialmente diseñada, puede Crea un área de salón donde sea bueno descansar o recibir amigos..
Estos materiales también pueden ser útiles para hacer estantes para sus pequeñas macetas, almacenamiento o mesa de trabajo para su bricolaje o herramientas de jardinería.
Precauciones con palets.
El uso de palets para diseñar muebles u otros artículos del hogar está muy de moda hoy en día por varias razones. Primero de todo, es económico el hecho de que el material a veces se obtiene de forma gratuita en los supermercados o de forma económica en una ferretería. Entonces es un sistema de recuperación muy ecológico ya que participas en el reciclaje de madera. Sin embargo, es importante comprobar ciertos puntos antes de utilizarlos para mobiliario o decoración.
Es recomendable privilegiar los palets de un solo uso que sean de madera en bruto, más finos y ligeros. Si utiliza palets industriales, es recomendable comprobar las indicaciones que presentan. Así conocerás su origen así como el tipo de tratamiento al que han sido sometidos. Si está marcado como "HT", significa que ha sido tratado con calor. Es inofensivo para los humanos. Si, por el contrario, ve la palabra "MB", olvídese de estas paletas porque han sido tratadas con gas tóxico, bromuro de metilo.
Luego, asegúrese de que el estado de la madera pueda soportar las desviaciones que desee realizar. Si la madera está demasiado dañada o incluso podrida, corre el riesgo de perder el tiempo diseñando un banco que se romperá tan pronto como alguien aterrice en él. Compruebe de antemano si los palets no están manchados para reducir al máximo el trabajo a realizar.
También puede simplemente comprar nuevos pallets en la tienda por solo unos pocos euros. Algunas tiendas también le ofrecerán palets ya usados a un precio razonable.
