Bomba de vapor y combustión húmeda: explicaciones y rendimiento
Por Rémi Guillet.
bomba de vapor
Después de haber comenzado a principios de los 1970 años de investigación y desarrollo en los hornos de condensación (productos de combustión) con el fin de limitar la condensación del gas de combustión de aire del combustible que era nuevo en el momento, el gas natural, en consecuencia aumentar la eficiencia de la combustión con este tipo de generador de calor, la crisis energética a raíz de la crisis del petróleo de 1973 tuvo la oportunidad de seguir esta ruta para extender su alcance aplicación (en verdad muy pequeño!).
En efecto, la condensación eficaz del agua producida durante la combustión en un generador de calor supone que la temperatura más baja de la "fuente de frío", o la temperatura del agua que entra allí en el caso de una caldera, es inferior a la temperatura del punto de rocío de los gases de combustión producidos (aproximadamente 60 ° C en el caso de productos de la combustión de gas natural).
Incluso se puede observar que el vapor de agua no es pura, la condensación no es isotérmica y la condensación significativa implica un rechazo de los productos de la combustión al menos 15 ° C por debajo de dicha temperatura del punto de rocío: una restricción limitando en gran medida la aplicación de condensación de campo generadores.
Por lo tanto, la forma de ampliar el alcance del conocimiento de que la temperatura del agua en un circuito de calefacción mediante la devolución de caldera de agua caliente alcanza 70 ° C? presurización de los productos de la combustión, que separa el vapor de agua de otros gases? Muchas de las soluciones propuestas por los ingenieros y otros académicos que participan en la investigación térmica después de la crisis del petróleo de 1973.
En mi caso, la solución propuesta ha sido aumentar la tensión del vapor de agua en los productos de combustión a través del horno, la realización de un intercambio (última) entalpía entre los gases de salida ( saturado con vapor de agua en el extremo de una primera secuencia de condensación en el horno de condensación o más a menudo en la recuperación de calor / condensador asociado con un generador tradicional) y aire de combustión, dicho intercambio relativa a tanto el calor sensible residual reciclado por el precalentamiento del aire de entrada, y el calor latente de condensación residual después de una condensación final del vapor de agua desde el lado del gas de salida y reciclado por evaporación de esta agua en el aire entrante así humedecido.
Desde un punto de vista cuantitativo y en esta etapa final del intercambio, todo lo que sucede en la bomba de vapor como si no existiera el bombeo de vapor de agua contenida en la recuperación / condensador de gas de salida el reciclaje de este vapor en el aire de entrada.
De manera correspondiente, al final de este intercambio, el calor sensible y latente liberado a la chimenea llegando a ser casi cero, la eficiencia de la combustión alcanzó su máximo o 100% (basado en el valor calorífico bruto del combustible)
Siguiendo en el documento
