Crédito fiscal por aislamiento, aislamiento térmico y ventanas
Ayudas estatales y subvenciones públicas: el crédito fiscal en Francia para la compra de materiales aislantes o termoaislantes.
Introducción y tamaños
Para elegir un producto aislante, es importante conocer su resistencia térmica R (capacidad de un material para ralentizar la propagación de la energía que lo atraviesa). Debe aparecer en el producto.
Más R es importante y el producto es aislante.
Para tener una idea de la R, aquí hay un documento sobre Resistencias térmicas recomendadas por RT2005
Ug, Uw: coeficiente de transmisión superficial. El rendimiento térmico de una pared acristalada depende de la naturaleza de la carpintería, el rendimiento del acristalamiento y la calidad de la instalación de la ventana.
Uw se da por un chasis completo
Ug se da por una ventana
La cantidad U es simplemente la inversa de la resistencia térmica R, en otras palabras: R = 1 / U o U = 1 / R.
Físicamente, U es el número de W perdidos por m² de ventana y por diferencia de temperatura (en ° C) entre el interior y el exterior.
Lea también:  Guata de celulosa para aislar los espacios perdidos del techo
Cuanto más pequeña es la U, más ventanas o marcos son aislantes. En lugar de U, a menudo también hablamos de K, son estrictamente las mismas cantidades.
Ejemplo: un buen chasis tiene un U = K = 1.3.
Por lo tanto, tiene una resistencia térmica de 1 / 1.3 = 0.78.
Térmicamente, es por lo tanto equivalente a aproximadamente L = 0.78 * 0.04 = 0.03 = 3 cm de lana de vidrio.
Materiales aislantes para paredes, suelos y tuberías de agua.
Características y rendimiento:
a) Pisos bajos en el sótano, en el espacio de arrastre o en pasaje abierto: R> = 2,8 m² ° C / W
b) Fachada o muros a dos aguas: R> = 2,8 m² ° C / W
Lea también:  Bombas de calor: ¿se trata realmente de energía renovable? Ventajas y desventajas
c) Terrazas de techo R> = 3 m² ° C / W
d) Pisos del ático, techos de arrastre, techos del ático: R> = 5 m² ° C / W
e) Aislamiento de la totalidad o parte de una instalación para la producción o distribución de calor o agua caliente sanitaria R> = 1 m² ° C / W (es decir, 3,5 cm mínimo de aislamiento radial).
Chasis, ventanas y puertas francesas.
a) Windows o Windows francés, requisitos para 01 / 01 / 2008:
- PVC: Uw 1,6 W / m² ° C
- Madera: Uw 1,8 W / m² ° C
- Metálico: Uw 2 W / m² ° C
b) Windows o ventanas francesas, requisitos para 01 / 01 / 2009:
- PVC: Uw 1,4 W / m² ° C
- madera: Uw 1,6 W / m² ° C
- metálico: Uw 1,8 W / m² ° C
c) Acristalamiento de aislamiento reforzado (acristalamiento de baja emisividad): Ug <= 1,5 W / m² ° C d) Ventanas dobles (segunda ventana a la bahía) con doble acristalamiento reforzado: Ug <= 2 W / m² ° C . Persianas aislantes
a) Persianas aislantes caracterizadas por una resistencia térmica adicional proporcionada por el conjunto de cuchilla de aire ventilado por persiana: R> 0,20 m² ° C / W.
Para una persiana aislada con espuma de poliuretano de transmitancia térmica de 0.035, esto corresponde a un espesor de aislamiento de la contraventana de al menos: 0,2 * 0.035 = 0.007 = 7 mm.
Lea también:  Descargar: Logatop, el quemador de aceite azul de la llama Buderus
La naturaleza de los cierres (persianas, persianas) también interviene al reducir las pérdidas, especialmente de noche.
Monto del crédito fiscal
a) Para todos estos materiales de aislamiento térmico, la tasa de crédito fiscal es del 25%. Esta tasa se incrementa al 40% con la doble condición de que este equipo se instale en alojamientos terminados antes del 1/1/1977 y que su instalación se lleve a cabo a más tardar el 31 de diciembre del segundo año siguiente al de adquisición de vivienda.
b) El crédito fiscal se aplica a los gastos pagados entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2009. Por ejemplo, los gastos pagados en 2007 deben declararse al momento de presentar la declaración del impuesto sobre la renta 2007. Por lo tanto, es en 2008 cuando deben declararse estos gastos.
Obtenga más información sobre el crédito fiscal: crédito fiscal para equipos de ahorro de energía.
Dejar un comentario
