Comparación rápida del costo real de uso (excluida la inversión) de diferentes energías.
Esta es una comparación rápida del costo real de las siguientes energías: geotérmica, energía de la madera, agrocombustibles (para agricultores), gas, fuel oil, carbón y 100% electricidad.
Observaciones preliminares importantes:
- los precios se indican TTC (excepto agrocombustibles), excluyendo depreciación y mantenimiento de la instalación.
- por coste real entendemos el precio relacionado con la energía útil y no bruto, es decir que la eficiencia de la instalación está incluida en los cálculos.
- siendo el precio de la energía muy variable de un período a otro, este documento permite simplemente para tener órdenes de magnitud comparativos.
- este artículo permiteayudar en la elección de una energía u otra.
- Puede rehacer los cálculos con el precio real y efectivo de sus energías.
Nota sobre suscripciones (electricidad y gas): el costo real es una igualación entre el precio de la fuente de energía reducido a kWh y la eficiencia del dispositivo de calefacción a lo que se deben agregar los costos fijos (suscripciones específicas):
- coste de la suscripción de doble tarifa anual EDF 12 kVA = 274 €,
- Tarifa única 12 kVA = 61 €.
Sin embargo, dado que la suscripción básica también se utiliza para otros artículos de consumo de electricidad, solo se deben tener en cuenta los costos de suscripción adicionales. (doble tarifa - aumento de potencia, etc.). Esta diferencia de 213 € corresponde a aproximadamente 4800 kWh de pellets de madera o 8520 kWh de madera.
Saber más: descargar un dinámicas comparativas de precios de la energía.
Estas cifras son en gran parte del documento: balance térmico de una casa particular que se inspiró en ADEME y varias fuentes de 2004 a 2006.
1) Energía geotérmica
Los precios por el uso de energía geotérmica parecen muy atractivos, pero no tienen en cuenta los elevados costes de instalación y mantenimiento.
Bomba de calor aire / aire simple
0,11 € / kWh
Rendimiento general: 3,19
Costo real: 0,034 € / kWh
Bomba de calor de agua / agua a precio único
0,11 € / kWh
Rendimiento general: 2,23
Costo real: 0,049 € / kWh
2) Energía de la madera: troncos o bolitas
La madera puede parecer una energía barata a primera vista, pero hay que prestar atención a los rendimientos de las instalaciones, la calidad de la madera y los precios de productos “industriales” como los pellets. Por ejemplo, una chimenea con un rendimiento catastrófico es un lujo energético ...
Cuidado con los precios de la madera: varían mucho de una región o período a otro.
Caldera de astillas de madera
46 € / tonelada
Valor calorífico: 2500 kWh / ton.
0,0184 € / kWh
Rendimiento general: 80%
Costo real: 0,023 € / kWh
Caldera con astillas de madera
20 € el 3 m300 kg
0,0267 € / kWh
Costo real: 0,033 € / kWh
Caldera de pellets de madera a granel
200 € / T
Valor calorífico: 4500 kWh / ton.
0,044 € / kWh
Costo real: 0,055 € / kWh
Bolsa alimentada con estufa de pellets (5 € por 15kg)
330 € por tonelada
valor de calentamiento: 4500 kWh / ton
0,073 € / kWh
equivalencia: 450 litros de fuel oil.
Rendimiento general: 70%
Costo real: 0,105 € / kWh
Inserto de madera con troncos
40 a 80 € / estéreo para el distrito de haya o roble
valor de calentamiento: 2000 kWh / estere
precio de kwh: 0,02 a 0,04 € / kWh
Rendimiento general: 60%
Costo real: de 0,033 a 0,066 € / kWh
Chimenea abierta con recuperador
Rendimiento general: 0,25
Costo real: 0,08 a 0,16 € / kWh
Chimenea abierta sin recuperador
Rendimiento general: 0,15
Costo real: 0,13 a 0,26 € / kWh
3) Agrocombustibles: cereales energéticos
Estos datos son válidos solo para el productor, es decir, el agricultor sin comercio (sin IVA y por lo tanto sin margen). Estamos firmemente en contra de quemar alimentos para obtener energía.
Calentamiento de avena
0,012 € / kWh en barbecho
80 € / tonelada
Costo real: 0,02 € / kWh
Trigo
0,015 € / kWh en barbecho
108 € / tonelada
Costo real: 0,025 € / kWh
4) Gas natural o propano
Caldera de gas de condensación en piso calentado
0,056 € / kWh para consumo de: 22000 kWh PVS por año.
Tasa B1, nivel 4
Rendimiento general: 95%
Costo real: 0,058 € / kWh
Caldera de gas natural
Tasa B1, nivel 4
Rendimiento general: 81%
Costo real: 0,069 € / kWh
Caldera de gas propano
0,0969 € / kWh
1,10 € / kg para un consumo de: 22000 kWh PVS al año. Precio por menos de 2 toneladas - Depósito alquilado.
Costo real: 0,119 € / kWh
5) Fuel oil
Combustible doméstico
0,0615 € / kWh
(0,63 € / litro (0,39 € / litro en 2002 - 0,48 € en 2005) para: 2000 a 5000 litros.
Costo real: 0,076 € / kWh
6) Carbón
Bola de carbón (Grado 9 Ash%)
0,054 € / kWh
0,47 € / kg
Valor calorífico: 8,73 kWh / kg.
Rendimiento general: 0,75
Costo real: 0,072 € / kWh
7) Calefacción eléctrica
Piso con calefacción eléctrica (tarifa doble)
0,09 € / kWh
Rendimiento general: 94%
Costo real: 0,056 € / kWh
Paneles radiantes eléctricos (doble tarifa)
0,09 € / kWh
Rendimiento general: 91%
Costo real: 0,096 € / kWh
Convector eléctrico (doble tarifa)
0,09 € / kWh para 12 kVA
En medidor de tarifa doble: 12000 kVA por año, incluido 5000 kVA en las horas pico.
Rendimiento general: 89%
Convector eléctrico (precio único)
0,11 € / kWh
Para 12 kVA
Costo real: 0,123 € / kWh
A estos precios hay que sumar los costes fijos y de mantenimiento, que van desde:
- 76 € / año para chimeneas e insertos,
- hasta 291 € / año para bombas de calor ...
Pero cuyo promedio es de alrededor de 200 € / año.
Saber más:
– Valores caloríficos y propiedades de la madera y los principales biocombustibles.
- Descarga un dinámicas comparativas de precios de la energía
– Forum calefacción y aislamiento
– Los costos reales de calefacción en forums
Hola, nuestro arrendador nos cobra el kwh de gránulos a 0,2630 y otras veces a 0,1200 por kwh. Durante 4 meses nos facturó 577 € o 2 toneladas, por una casa de 85m2 de 2018 en una sola planta. Creemos que nos "enrolla" en la harina. Nos encantaría saber más. Ponemos la calefacción de 6 a 22 h de la tarde, de noche a 15 ° y de día a 18 °. Gracias por sus respuestas.
