Descargar: Electricidad Solar, Elioth Solar Mountains Project
Generación de electricidad solar mediante "montañas solares" o planta de energía eólica
Las montañas solares son dispositivos diseñados para generar energía eléctrica a través de turbinas activadas por una corriente de aire caliente calentado, por supuesto, por el sol.
El principio recuerda torres aerogeneradoras con la diferencia de que no hay un caparazón muy importante y pesado para colocar ya que usan las laderas de… montañas.
Introducción y principio
El proyecto Elioth es un sistema de producción de energía renovable apoyado por el grupo Iosis. Esta empresa es una de las mayores europeas de ingeniería y gestión de proyectos técnicos en el ámbito de la construcción. Esta empresa, cuyo holding se encuentra en París, cuenta con más de 1200 empleados, en su mayoría ingenieros.
El proyecto Elioth es un principio revolucionario de la planta de energía solar, que fue objeto de una patente internacional en 2005 y cuyo inventor es Raphaël Ménard. Elioth El proyecto es desarrollado por el grupo Iosis departamento del mismo nombre. Este último es un grupo dedicado entidad del altavoz del Iosis en temas de ingeniería de construcción complejas.
Lea también:  Descargar: Auto-drenaje solar: estación de energía solar PAW Drainbloc
Las montañas son plantas de energía solar cuya potencia puede alcanzar MW de potencia -ya sea 500 de un nucléaire- central para un coste de construcción puede ser inferior a € 1 por vatio instalado! El proyecto se originó a partir del concepto de chimenea solar. Este tipo de planta se imaginó inicialmente por Günther en 1931. El PAS ingeniería ha construido un prototipo de centro-1982 en Manzanares, Andalucía, que incluye una chimenea 200 metros de altura. Un proyecto actualmente en estudio proporciona un centro de 200 MW en Australia; Esto debe lograrse mediante 2009 y tendría una mayor impresión térmica con una chimenea 1000 metros de altura!
Montañas solares: principio
La idea original para el proyecto proviene de una trivialidad: el mundo nos brinda apoyo a través del terreno natural, y especialmente a través de las montañas. Por lo tanto, hasta 200 1000 metros o 3000 metros ya no representa un importante logro técnico condujo en la medida en la esposa de la chimenea y el alivio se basa firmemente en el suelo. Montañas solares, sino que también es un principio de construcción revolucionaria que autorice la obra súper rápido y sin dolor para el medio ambiente. combinan las ideas de desarrollo de este sistema de producción de energía en un instrumento de explotación del territorio: por qué no imaginar, por ejemplo, los cultivos de hortalizas en el invernadero de la planta?
Lea también:  Descargar: Guía para el aislamiento térmico de su hogar.
La innovación del proyecto Elioth es también su modestia ... porque el día en que la humanidad tenga una fuente de energía eficiente y limpia, las montañas solares se desmantelarán con mucha facilidad, no generarán cicatrices en el paisaje gracias a en su modo constructivo y se reciclarán muy fácilmente.
Prototipo de montañas solares
Saber más:
Torres de aerogeneradores Vortex, eficiencia.
Debate sobre plantas aeromotoras o montañas solares.
Descargar el fichero: Electricidad solar, proyecto Elioth montañas solares.
Dejar un comentario
