Construcción de un gasoducto submarino por Medgaz (gasoducto Argelia España Europa)
El oleoducto submarino se construirá utilizando una "Barcaza Lay". Consiste en utilizar una embarcación o plataforma móvil en la que se soldarán los tubos antes de depositarlos en el fondo marino.
Hay dos métodos para este tipo de instalación: "colocación en S" y "colocación en J". El primero se puede aplicar tanto en zonas poco profundas como en zonas muy profundas (hasta 2.500 metros). Se trata de soldar y colocar los tubos en posición horizontal, de forma que la tubería adopte una forma de "S" cuando abandone el barco hasta el punto en que descanse sobre el fondo del mar.
El "tendido en J" asume que los tubos están soldados en posición vertical. Solo se utiliza para profundidades entre 400 y 3.500 metros, dependiendo del diámetro del tubo. A medida que la plataforma avanza, la tubería se sumerge bajo el mar verticalmente en forma de "J", desde el punto de lanzamiento hasta el fondo.
MEDGAZ podrá utilizar ambos sistemas para la construcción del gasoducto en aguas muy profundas. A continuación describimos la pose en J ...
Más: el Gasoducto Medgaz en el Mediterráneo
